标题: 紧急求助b460 [打印本页]
作者: jsdffxf    时间: 2012-11-16 10:31
标题: 紧急求助b460
机子原来故障是开机掉电重启,关机关不掉(指示灯亮,风扇转)刷bios后,开机还掉电重启。现在换了主板还是一个样,开机到进系统的时候掉电重启,cpu温度不高风扇一点点转(开机的时候快)xp的系统,原来是win7的搞蓝屏了装xp的,紧急求助大侠们
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-11-16 10:47
你还是先刷个BIOS试试,在从新装个W7试试。
作者: 达丰电脑    时间: 2012-11-16 10:54
以前修过一台G460和你的现象差不多,不过最后没想到的是CPU的问题。 你可以换一个CPU试试看。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-16 11:24
楼主说的故障貌似很复杂啊,我也没有什么好的建议,期待楼主早日解决发帖上来分享一下
作者: jsdffxf    时间: 2012-11-16 11:44
现在最新情况,u盘启动(不装硬盘)不重启
u应该不坏的
作者: jsdffxf    时间: 2012-11-16 11:45
win7原来也掉电
,没换板之前。
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-16 11:46
外设你都没排除啊,CPU  内存, 光驱 电池   硬盘 等
作者: jsdffxf    时间: 2012-11-16 12:05
都拆了,是电源调试的电池和电源都掉,现在在装win7。pe不掉电,求助
作者: 敩徒    时间: 2012-11-16 12:09
这机器应该是双BIOS,刷个ECbios看看情况
作者: tianyaoxing    时间: 2012-11-16 12:23
内存如果有问题也会导致机器蓝屏死机,重启
作者: jsdffxf    时间: 2012-11-16 12:38
2bios都刷过了,好像热机不重启哦,内存换过了进系统cpu温度不高32度,就是主板温度59度呢?啥原因哦?
作者: 苗氏维修    时间: 2012-11-22 08:56
搞定没  换了主板都不行吗?  我手里有个一样的  CPU 内存都换过  正想换主板呢  听你这么一说 都不敢换了
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-12-11 13:49
什么时候能好,说一下,我的也是这个问题。
作者: zwl0617    时间: 2012-12-11 15:11
是不是散热片 的问题 ,遇到过一次,温度不高 ,换了散热片好了
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-12-26 09:43
我手上有台跟 你一样的故障。你的好了吗。
作者: 心中有她    时间: 2013-1-18 20:41
我也有一台一样啊!两个BIOS都写了还是一样
