标题: 求人帮忙东芝M200进系统花屏新手不知道换哪个电容 [打印本页]
作者: 初来者    时间: 2012-11-16 09:13
东芝M200进系统花屏新手不知道换哪个电容,是北桥上面的吗
作者: 南霁    时间: 2012-11-16 09:22
谁能帮你,发个图也好啊!这样如何帮!
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-11-16 09:36
笔记本花屏往往是显卡芯片问题,换电容换好的很少啊
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-11-16 09:38
楼主说的是CPU后面的  NEC大电容吧,那个电容容易出问题,通病
作者: 米奇    时间: 2012-11-16 09:40
cpu上面的电容
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-16 09:40
这个有可能跟电容没有关系奥。
作者: 米奇    时间: 2012-11-16 09:41
cpu上面的电容
在琐CPU底座的下面就是
作者: 初来者    时间: 2012-11-16 09:46
谢谢,这个电容还不好找,呵
作者: zhangyi001    时间: 2012-11-16 09:49
故障说的太笼统了,花屏是怎么花的.
作者: 我们隔河相望    时间: 2012-11-16 09:56
CPU背面的电容
作者: 诚峰科技    时间: 2012-11-16 10:06
我修过花屏 也是换CPU后面的大电容 搞定的
作者: yybql    时间: 2012-11-16 10:24
东芝的NEC的大电容都有这个通病
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-16 10:30
CPU坐后面有330电容的空地方  加两个上去
作者: RocKing    时间: 2012-11-16 10:59
如果没别的地方没修过,其实补两个330的电容就能解决问题,我很少换,都是补两个就OK了
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-16 11:04
换电容一般是短了换,再一个就是NEC大电容不过跟显卡没什么关系的说
作者: 初来者    时间: 2012-11-16 12:09
谢谢高手们,问题已解决,CPU底座下面NEC 0E128大电容,换时有点难度,第一个吹鼓了,呵
作者: a402364903    时间: 2012-12-12 09:45
这个电容有正负之分吗?
作者: hu520    时间: 2012-12-12 09:51
换NEC 大电容呢
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-12-12 09:56
CPU后面的  NEC大电容吧,这个是通病。不行就做显卡
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-12-12 11:49
a402364903 发表于 2012-12-12 09:45
这个电容有正负之分吗?
当然有了,一般的都是里面是地外面的两侧是正极
