查看: 1658|回复: 2
华硕p4p800s se主板上电慢
发表于 2008-8-5 18:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
华硕p4p800s se主板,使用中突然出现上电慢,具体表现:按下电源开关,电源工作,显示器长时间不亮,测量CPU三路供电均无输出,风扇照转,等候几分钟,开始自检,然后正常启动。开关电源正常,问题应在 PWM控制器ADP3180芯片的信号上,经检测CPU不工作时,无power good信号(ADP3180 10脚),其他信号作用不明,期待高手赐教,带图纸更好。邮箱:zhouokyes@126.com
发表于 2008-8-6 12:40:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
点不亮的时候CPU电压正常不
如果不正常,怀疑ADP3180不良,试着更换一下
发表于 2008-9-1 07:35:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以测POWERGOOD 外接电组是否有故障不然就是NB内部短路,可以查一下北桥附近的SMD电容是否有电
