标题: 主板不开机,大家帮我查一个型号的IC,谢谢了! [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2012-11-16 01:17
FOXCONN主板,
型号:E253117 94V-0 ML1-Y,用的是凌动的CPU,CG82NM10的二合一桥, IO为IT8712F BXC
故障为无法开机,测量排针到IO,IO到南桥,电流跳变正常,IO的71脚,翘起来主板上就有3.3V且能开机,
没图纸,在主板上量了半天,一个八脚的小IC,大小比芝麻管大一点,上面写着S0-BGU041
一脚跟IO 8721F的71脚之间阻值只有6,
现在想确定是哪里的问题。需要找到想干图纸资料,有知道的兄弟告诉一下……
作者: lajidong    时间: 2012-11-16 08:23
E253117 94V-0 ML1-Y不是型号
作者: 月饼    时间: 2012-11-16 08:38
挑起后有3.3v,应该就是这个东西拉低了S3,断开,影响使用吗?
作者: 萧秋雨    时间: 2012-11-16 18:33
挑起后,S3信号3.3V,能开机,而且1.8V  ,  1.5V  ,  1.05V,包括CPU电压都能正常输出,但是全板无复位,有点没头绪
强行开机的时候是什么电压都没有的
作者: 萧秋雨    时间: 2012-11-16 18:39
我换了一个相同型号的IO故障依旧
作者: 萧秋雨    时间: 2012-11-16 23:26
兄弟能告诉我型号是什么吗?
作者: 萧秋雨    时间: 2012-11-16 23:29
期待回复,想弄明白什么问题
