标题: DELL液晶显示器不稳定 [打印本页]
作者: 风不可挡    时间: 2012-11-16 00:15
标题: DELL液晶显示器不稳定
接上电源正常显示2分钟左右,接着就黑屏,开关灯闪了几下就不闪了,再按开关也没有反应了。断开电源一会会,现象依旧。驱动板上面的5V.   3.3V   2.5V  都有,没有连接按键板也是一样。奇怪的是我拆开显示器发现没有什么可疑的地方就什么都没有动,接着安装起来,上电能正常使用,用了一天一夜都没有问题,客户拿回去用了2分钟就说故障依旧,再拿过来我这里,上电发现的确是。不知道是什么原因,他的主机是没有问题的,希望高手能给个你个人的看法,谢谢了。
补充内容 (2012-11-18 10:13):
最后更换了驱动板上面的1117芯片,现在好了,不知道会不会出现不稳定,用了2天了暂时没有问题。
不是1117,是1118
作者: caiyingjie8    时间: 2012-11-16 11:30
  改个电源板上去得了。
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2012-11-16 11:35
是不是老板子 上面有很多的电子元器件,,,你在板子上面找C5707 或C5706绝对有坏的,这种机子一般修不稳定,是要改高压的,改了就好了!!!!你可以参考一下
作者: 饭吵蛋    时间: 2012-11-16 15:13
再不行了,你再拆开来看看啊?必须拆开机器检测问题,,,DELL这种高压部分也容易虚焊,你到时把板子拆开来仔细看清楚了。。。还有电容有没有轻微鼓包
作者: 宝马    时间: 2012-11-16 16:36
如果开关都没反应了,一般就不会是灯管或高压板的问题。
作者: 鲁小班    时间: 2012-11-16 16:40
看来戴尔这机器经常出现这种软故障,断电后重新开机又正常了,工作不了多少时间就黑屏,黑屏后必须断电过一会开机又正常了,没有芯片的具体资料,这种毛病真不知该如何下手!
作者: 风不可挡    时间: 2012-11-17 09:23
饭吵蛋 发表于 2012-11-16 15:13
再不行了,你再拆开来看看啊?必须拆开机器检测问题,,,DELL这种高压部分也容易虚焊,你到时把板子拆开来 ...
电容没有问题的,因为电容我换过了,还是一样的问题。
作者: 风不可挡    时间: 2012-11-17 09:24
鲁小班 发表于 2012-11-16 16:40
看来戴尔这机器经常出现这种软故障,断电后重新开机又正常了,工作不了多少时间就黑屏,黑屏后必须断电过一 ...
有没有高手搞好过的啊?
作者: 风不可挡    时间: 2012-11-17 09:26
开关连接驱动板的,黑屏后开关灯不亮,按也没有反应。
作者: 逻辑世界    时间: 2012-11-17 10:05
把电源板上面那几个都换了吧?还有光耦
作者: zys112    时间: 2012-11-17 10:18
黑屏时,测按键板每个按键电压是不是一样。还有就是把按键板拆下,47型表高阻挡X10K或X100K测每个按键有没有漏电哦
作者: 风不可挡    时间: 2012-11-18 10:09
逻辑世界 发表于 2012-11-17 10:05
把电源板上面那几个都换了吧?还有光耦
不会是高压板问题吧?应该问题在驱动板。
作者: 风不可挡    时间: 2012-11-18 10:10
zys112 发表于 2012-11-17 10:18
黑屏时,测按键板每个按键电压是不是一样。还有就是把按键板拆下,47型表高阻挡X10K或X100K测每个按键有没有 ...
按键板应该没有问题的,因为没有安装按键板也是一样的问题。
作者: 本本学徒    时间: 2012-11-18 10:12
问题在驱动板 不行就换呗 呵呵 驱动 刷过程序 不行就直接换 呵呵
