标题: 富士康A78AX 触发开机1秒钟自动断电又重启,诊断卡不跑码,反复这样自动断电后重启 [打印本页]
作者: 柳石仟 时间: 2012-11-15 23:32
测得所有电压都正常,正好手头有一个完全一样的板子,是不能引导的故障的,应该是北桥坏了,本论坛有帖子证明了,以后有
北桥了我也换上试试。还接着说这个吧,我把2个BIOS互换后证明确实是BIOS的问题。
刷BIOS修复,而且可以引导系统。这也证明了那块主板不引导和BIOS无关。
下面是此款主板的BIOS
a78ax.zip
(528.26 KB, 下载次数: 60)
