标题: P43曲折修复记 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-11-15 22:53
标题: P43曲折修复记
接手:带CPU+风扇+内存+P43板子
故障:通电掉电重启。电池放电能点亮(注意是显示)到引导系统那黑屏。
维修:刷BIOS无果。换电池。不行。仔细检查:主板人为掉件5处。补件。
故障变更:通电掉电重启。放电也不亮了不跑马了。网卡发烫。
维修:拆掉网卡,和在网卡旁补得LL1电感。还是老样子。
检查:拆掉风扇,CPU上的是赛扬3.06。
         更换E2200.更换网卡IC。结束!
故事还原(猜想):顾客的板子是网卡IC坏导致掉电重启,一修的人拆件了。巧的是,拆了以后能让赛扬的cpU点亮!?(我奇怪的地方)。
  补充:客户是拿的一个板子,,CPU是我这的人给上的。。上错了,导致修了半天。没头绪。但是巧的是怎么板子坏的时候放电能显示。。
作者: jeenpc    时间: 2012-11-15 23:28
好不容易呀,修好后收了多少银子!
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-16 08:14
二次修板很麻烦,不好找人为故障
作者: hyy    时间: 2012-11-16 09:23
这种掉件你是看到有痕的吧,要不这个不好看哦,除非有一样的
作者: llxy766    时间: 2012-11-16 09:30
呵呵,,是的。发现认为抠掉贴片电容。后来仔细找到别的地方。唉,实在鄙视这种人。。手法太低了,,如果是我,不会让人看出来的。。
