标题: SONY SDM-HS75有时候通电指示灯不亮,有时候通电电源橙色灯不停的闪 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2012-11-15 21:24
测量5V 12V 3.3V 1.8V 全都正常,所有按键电压都正常
为了更准确得测量各个供电,用示波器看了所有电容都正常
上面是板号
上面是存储数据的版本号
在网上只找到了带DVI接口数据,但此机器是不带DVI接口的,无奈只能花钱购买了下面的数据,花的可是真的RMB啊
下面奉上此款数据,需要的朋友就不用花RMB了
不带DVI有时候通电指示灯不亮,有时候通电电源橙色灯不停的闪.zip (126.81 KB, 下载次数: 57)
