标题: 联想T400S暗屏故障 [打印本页]
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-15 20:53
标题: 联想T400S暗屏故障
联想T400S笔记本屏幕出现一条3CM宽的竖白条,怀疑屏坏,拆开取下屏幕进行检查,开机后不慎将屏线卡扣拉脱了半边卡口,情急之下重新推插了一下,结果悲剧了——酿成暗屏故障,求助维修思路。谢谢
作者: 帝狱亡灵    时间: 2012-11-15 20:55
飞线呗,插口都弄坏了真是高手啊
作者: 新密维科    时间: 2012-11-15 21:45
重新焊上就行了 不行换个接口 维修不能用蛮劲
作者: 胡元新    时间: 2012-11-17 10:56
保险烧的多,注意下20V过去没有,这机器屏有缺陷,很容易坏..........大部分是亮线,三星屏容易坏...东芝没那么亮,但是很少坏的..............
作者: 芯片电路图    时间: 2012-11-17 11:03
是不是屏线坏了
作者: qianxiaodong    时间: 2012-11-17 11:09
查下图纸,暗屏好修的
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-11-17 11:18
背光开启没上去 所以暗屏
作者: 437053655    时间: 2012-11-17 11:28
查屏背光供电,控制信号
作者: kik365    时间: 2012-11-17 14:41
是不是带电的,带电的话可能保险挂了
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-17 20:31
没图纸啊!我怀疑应该是保险挂了吧,屏线与插口(座)都没有物理损坏的,本人修笔记本还是新手,意外带电插拔造成血的教训啊!还望各位师傅具体指点一二,谢谢
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-22 16:21
刚拆下主板,发现屏线插座背面有2个标示“N”的贴片保险,其中一个不通,想必问题在此。可手头没有该元件及其参数,又得求助各位了。另外检查F2的保险是好的
作者: chen1128    时间: 2012-11-22 16:33
这个19V供电保险,易坏
“2010”料,比较小
                    这屏,很贵
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-23 08:44
上个图,直观了解一下C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\手机图片\T400S暗屏,背面
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-23 08:51
这是主板屏线插口的背面电路
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-23 08:53
断路的贴片保险是什么参数?手头无该元件,用细保险丝可以代替吗?
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-11-23 08:58
背光亮了没?
作者: weifalin    时间: 2012-11-23 09:02
如果有亮线的话基本上要换屏的.不如先把屏换换
作者: wanghong132    时间: 2012-11-23 11:31
随便从废高压板或料板的屏线接口处拆个保险换上就行了,不要用细铜丝以免故障扩大。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-11-23 11:37
你直接查屏的保险丝断了没,在查高压20V和负压。
作者: djz20011211    时间: 2012-11-23 11:56
接好屏线试试.
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-23 12:03
屏暗就是高压部分问题,对着图纸差条件很好修的
作者: mlmzlm    时间: 2012-11-27 22:43
谢谢各位!更换保险丝并处理好屏幕亮带,维修结束。
作者: dong540591559    时间: 2012-12-6 16:37
哪一个保险是屏背光的主供电???
作者: dayedebao    时间: 2012-12-6 16:42
肯定高压板没供电了,直接飞线吧,别再扯了,再扯都不显示了, 大不了换跟屏线了
作者: dong540591559    时间: 2012-12-15 12:49
保险坏了直接用细铜丝导通就行了
作者: 8235687    时间: 2012-12-15 15:44
保险烧断了、好修,在接口旁边有个保险
作者: 大石桥易达    时间: 2012-12-15 16:09
学习中,顶了。
作者: xiehua    时间: 2012-12-15 16:23
以后不要带电拔插,要把电池取下来
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:05
联想T400暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8698-1.html
