标题: 硬盘C区异常,导致的不断重启,如何修复啊? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2012-11-15 20:51
进XP滚动条,就不断重启。做从盘,接在别的电脑上,发现它的C区异常,无法显示C区大小。其余分区都正常,可以读写。用什么软件,对硬盘修复啊?望师傅们指点,谢谢。
作者: cl7232355    时间: 2012-11-15 21:07
没坏区的,用CHKDSk.EXE,程序在DOS下一般能自动修复好,这个程序是系统自带的,在C:\WINDOWS\system32下,可以在系统盘里复制到,可以先输入命令chkdsk/?看帮助.
作者: cl7232355    时间: 2012-11-15 21:10
chkdsk c:  /r 用这个命令能修复,不过太多坏区的没什么效果,只是分区出了点问题的就可以修复,先把chkdsk.exe这个程序复制到D盘,在DOS下进入D盘,再运行刚才那个命令就行了
作者: hejianjun    时间: 2012-11-15 21:16
进PE把东西拷出来,然后在做个系统,
作者: 林冰    时间: 2012-11-15 22:09
非常感谢师傅们指点。它进不了系统了。做从盘,接在别的电脑上进系统,操作chkdsk c:  /r
要把C盘改为对应的盘符吧?
作者: jed769    时间: 2012-11-16 10:21
应该是有坏道吧
作者: 罗工SAS    时间: 2012-11-16 12:42
首先要确定是什么故障,如果,不要数据的话,可以直接格式化一下看看
作者: yvwaiping    时间: 2012-11-16 21:55
是不是分区表有问题?查一查,修复修复
