标题: 懒人修T43档LOGO [打印本页]
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-15 17:26
标题: 懒人修T43档LOGO
接机开机能显示,但档LOGO不动,IBM T系列的机器一般南桥出问题比较多,因为桥下面打有黑胶,只能拆了,取下桥,也没掉点,怕麻烦,直接换了个新桥,装上后,开机能显示,但还是档LOGO。这会是哪的问题呢,查论坛,T43档LOGO有个通病,借这位兄弟的贴子             IBM T43 LOGo死机http://www.chinafix.com.cn/thread-402539-1-1.html 量到南桥芯片左上第一脚和时钟芯片12脚确实不通,阻值不一样,用针尖接着可以量到主板第一脚阻值为1100多,而时钟12脚为800多,而且开机代码跑55 ,怎么办,不想拆桥,又不想跟上面那为兄弟一样破坏南桥,于是我就用漆包线头渡点锡,然后用风枪把南桥左上第一脚焊锡吹化,然后用漆包线连上去引一跟线,然后连到时钟第12脚,然后主板跑过55  52  60   开机进系统测试正常,纯属取巧,没相机,没法上图。
作者: liuj    时间: 2012-11-15 17:55
你桥不是取下来过的嘛
要没有取下来吹了要爆珠珠啊
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-15 18:46
liuj 发表于 2012-11-15 17:55
你桥不是取下来过的嘛
第一次取了桥换了南桥芯片,没主意南桥左上第一脚不连时钟PIN 12了
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-16 09:10
zhongxueming123 发表于 2012-11-15 19:26
其实 就是 少了 USB 的时钟 ,,一般 知道方法的人 都这么修
觉得比直接在南桥上挖点连线保险啊,一个不好就桥就废了
作者: 小鸽子    时间: 2012-11-16 09:33
楼主好厉害
作者: KN维修工程师    时间: 2012-12-6 14:36
这方法可行
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-6 15:22
这样也行  就算吹短路 已经拆了一次 第二次在拆风险就小了
