BIOS 不能保存
空间电脑
2008-8-5 16:10
BIOS 不能保存
进系统要按F1 BIOS设置过了 电池也换过
就是保存不了
抟嘉主板
2008-8-5 16:15
测量一下漏电流有多大,正常在6UA以下,如果过大,检查COMS相关电路,电容漏电否?
南桥损坏
大同世界
2008-8-5 19:08
再不行就把电池坐也换了 以前还碰到过 BLOS坏的 刷刷试
英雄无泪
2008-8-5 21:51
你换一下 实时晶振的谐振电容 试试 再不行就换实时晶振 一般这两个换了就可以解决的
淦翻
2008-8-5 23:50
查了COMS电路吗,那冲电放电的二极管了吗
