标题: 短路的问题 [打印本页]
作者: 李江米    时间: 2012-11-15 16:56
标题: 短路的问题
今天接了一个联想本,进水的机器,待机电流0.2,,明显是有短路啊,仔细一看,电源管理芯片引脚有问题,有的脚腐蚀没有了,于是我就把它才下来了,在上电,*脏话*,电流5A多,果断断电。问一下各位大侠,是不是有的芯片取下上电就会短路呢?谢谢了。
作者: 头好大    时间: 2012-11-15 16:57
你取的是电池管理蕊片吧?那很麻烦。。
作者: 宝马    时间: 2012-11-15 16:57
老师说过,电源管理芯片不能开路,否则会烧后级的上下管。
作者: liuj    时间: 2012-11-15 17:09
焊接好没有哦
作者: tianlongw    时间: 2012-11-15 17:21
亲,你的维修时自学的吗???
作者: 李大龙豪    时间: 2012-11-15 18:15
楼主  你真厉害 芯片去下来了还敢上电
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-15 18:39
电源管理芯片取下不能上电的,轻则烧管子,重则烧板子。
作者: slfs    时间: 2012-11-15 21:11
你真牛!取了芯片都敢上电.是老师教你的还是自己想试验的?  芯片取下来整个单元供电的MOS管全部失去了控制,轻则烧管子,芯片.重则主板直接报废.
作者: 一维2012    时间: 2012-11-15 21:15
佩服 好好 好胆量啊
作者: 辉泰维修    时间: 2012-11-15 21:18
不错   LZ还是好好学习下吧  供电芯片拆了上电的后果很严重的
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-11-15 21:29
板子后级拜拜了,这板子报废了 !换板吧
