iPhone5暴力拆解全程图文详解(转载)
z002168
2012-11-15 16:18
iPhone 5成为近期的热点,不少用户对于这款产品都充满期待。第一时间为大家带来了这款产品的拆解报告。整个拆解过程虽然比较的多,不过寻修网[url]在最终的拆解总结当中还是表示iPhone 5将会是有史以来最容易拆解的iPhone系列产品。
一、屏幕的拆卸
此次苹果iPhone 5采用了四英寸(1136x640分辨率)屏幕,整个机身由玻璃和铝合金材质制成。处理器方面采用了最新的A6芯片,不过具体的频率以及RAM苹果没有公布,还需要跟进一步信息。从参数对比来看苹果iPhone 5仍然是例行硬件升级,并没有加入过多的创新型的技术。屏幕变大让iPhone 5成为第一款更改屏幕尺寸的机型,以适应目前大屏幕的趋势。
拆解首先需要从底部开始,iPhone 5采用了与前作相同的螺丝头设计,这两科螺丝隐藏在扬声器和数据接口中间。购买一套标准的工具就可以轻松卸下。
从iPhone 3GS开始就没有用过吸盘了。由于整个拆解从前面开始并且卸下屏幕非常的简单,因此iPhone 5更改屏幕易如反掌。这也直接导致苹果店维修iPhone 5时候屏幕碎裂直接更换即可维修,而不是像之前直接换一台。
二、电池拆解以及内部构造
打开后面可以看到iPhone 5屏幕连接器通过几枚螺丝钉固定在主板上。打开后盖后在电池旁边找到螺丝扣拧下即可。但是要小心避开一些拨线,不要碰坏了。卸下之后就正面屏幕与机身主板就可以正式分离。
卸载电池与之前iPhone 4S相同,将固定电池的三个螺丝钉拧开,然后移动一个小的金属拨片电池就可以从主板上分离。当然苹果为了正式他们的iPhone电池不好更换,还采用了粘合剂消息的玻璃开来就行。
iPhone 5电池容量为1440mAh,3.8V 5.45Wh,官网上注明待机时间225小时。
现在将电池左上角一块金属连接器与从主板上翘起来,然后可以看到底部区域。不过iFixit目前并咩有看出来该部分作用,需要等待进一步拆解。
在侧面还有三个连接口,这三个口隐藏在底部,需要小心将其拧开,这样的话主板就从内部完全取出来。当然由于摄像头iSight与主板部分相连,两者需要一块去除。整块主板上iFixit5通过不同的颜色来标注不同的功能,红色部分是Skyworks公司的77352-15功率放大器模块、橙色部分SWUA 147 228,黄色部分是TriQuint公司686083-1229,绿色部分是Avago的AFEM-7813功率放大器,蓝色部分是Skyworks公司的77491-158,紫色部分是Avago的A561S K1224 GF010。
红色:高通PM8018射频功率管理IC
黄色:海力士128GB NAND内存
绿色:苹果338S1117音频编码器
蓝色:意法爱立信低功率三轴陀螺仪
紫色:Murata WiFi模块
橙色:苹果电源管理IC
四、苹果A6处理器拆解
当然与内存同样重要的就是苹果A6处理器,目前苹果方面还没有公布A6处理器的细节,只是表示处理性能和图形功能是之前的两倍。这颗处理器隐藏在一个屏蔽罩内,苹果非常高调的将A6印刷在上面。根据报道A6仍然基于ARM v7编码,不过具体的主频性能苹果还没有披露。
处理器下方显示有APPLE字样,这是一颗Cirrus音频编码器。另外由于iPhone 5首次支持LTE网络,因此硬件上多年了高通MDM9615M芯片。
触控板控制器的芯片是Broadcom BCM5976,使用了跟MacBook Air一样的触控板控制器。加上德州仪器的触摸屏控制器,他们主要管理iPhone 5 Retina屏幕的触控输入。
五、背部8-Pin接口设计
主板看完之后再来看底座接口组件,包括了数据接口、耳机插口和扬声器接口。iFixit表示苹果显然不得不采用更小的8pin接口,因为想在这里面放入30pin接口基本是不可能是事情。这个8pin接口智能确定有一针供电,一针是数据传输,其他六针脚还无法确定具体工作内容。
风飘雪来
2012-11-15 17:33
没图说个JB
gljiang
2012-11-15 21:42
高清图才行, 还转载的。
因酷判刑十年
2012-11-17 18:45
怎么图呢...............
yjp
2012-11-23 11:39
没图没真相啊,
cfan1027
2012-11-25 12:05
高清图才行, 还转载的
lao1
2012-12-3 15:44
有图就更好。不过也能大概了解iphone5了
bg4vsi
2012-12-17 16:59
操就弄点字上来就暴力拆解了。骗子
人十能之己百之
2012-12-21 09:46
没图看不太明白哦
leon...
2012-12-23 09:39
没图说个jb
梦你千百回
2012-12-28 17:35
楼主 没图说了这么多 真是太有才了
