标题: 晶振两端电压正常么? [打印本页]
作者: 霍米    时间: 2008-8-5 15:39
标题: 晶振两端电压正常么?
IC供电电压为3.4V
晶振一端为0.65V。另一端为3.3V,如果晶振和其他元件没问题的话,是不是这个IC就算是挂了?
作者: 张先生    时间: 2008-8-5 15:44
不正常,一端电压太高了。
作者: 霍米    时间: 2008-8-5 15:46
感觉好象是没起振,估计拆了晶振再测,IC的XIN和XO可能也是这电压。
待会去验证一下。
作者: 霍米    时间: 2008-8-5 16:22
把晶振拆下来,开机再测电压,一端是1.02V一端依然是3.3V。
IC是CH7011,是TV解码的IC,手册上指出了Reset管脚
“When this pin is low, the device is held in the power-on reset
condition. When this pin is high, reset is controlled through the
serial port register.”
开机的时候,用万用表量reset,看到电压由0.2->3.3V,估计这块片子
挂掉的可能性增大了。
