电脑关不了机
波立周
2012-11-15 16:13
电脑关不了机
看图片,点关机、重启后续没响应,请问:是程序那里出问题了?怎样处理呢?
只有点待机正常。
元睿
2012-11-15 16:25
路过啊啊啊啊啊
负心人
2012-11-15 16:38
是不是卡住了,一般卡住的话等两三秒就可以了
负心人
2012-11-15 16:39
一般正在打开文件或者正在运行的程序过多的话会出现这种情况
谦研新手毅
2012-11-15 16:49
如果排除了卡住和正在运行过多程序的话,很可能是你的电脑硬件方面出了问题,可按此思路排查故障!
波立周
2012-11-15 17:07
运行正常,都退出程序了,关机始终关不掉,之后只有强制关机。
电脑没有脑
2012-11-15 17:29
先软件后硬件. 换个系经先.遇到过不关机是系统问题的.
waeawd
2012-11-15 18:58
显卡驱动有问题。
北岭
2012-11-15 20:17
系统不正常活、或文件缺失。
波立周
2012-11-16 11:36
用鲁大师软件检测驱动,显示都正常啊,是不是那一个驱动设置误操作,有变动过,应怎样再把它设置还原呢?谢谢行家指点。
靓科电脑
2012-11-16 14:54
图片挂了
leigh0705
2012-11-16 15:03
楼主目测神潜水级。。然后,图挂了。。重做系统最直接了
波立周
2012-11-16 15:11
你好:应该没有那么多天签到,我对电脑不懂,很少来此论坛,也不随意发帖。
波立周
2012-11-16 15:16
对 图片怎么会挂呢?帖子发的不对吗?
断城残雪
2012-11-16 20:42
少年,先重做系统,不行刷bios把
2404075173
2012-11-16 21:24
用驱动人生把你变动过的驱动 装回来
木子强
2012-11-16 22:08
图片看不到,直接上传图片到附件 不要贴 QQ空间里的图片
先软件后硬件
qmyqmyqq
2012-11-22 13:10
对,重做系统
风浪雨
2012-11-22 14:03
重做系统应该没有问题了
rcasus
2012-11-22 21:28
下一个自动关机的软件就可以了
rcasus
2012-11-22 21:30
如果系统没问题就不要从装系统先下个自动关机的软件就可以呀好多人只要点小问题就是从装系统 其实根本不需要从装系统的
lijunjunge
2012-11-22 21:48
如果软件没问题,哪会事那多问题,请高手解答
MJnick
2012-11-22 22:42
强力关机
czjy1
2012-11-23 03:31
主板BIOS短路放电
manys
2012-11-23 10:11
有可能是病毒吧,或是主板有问题
xiaoxiangneng
2012-11-23 10:21
是驱动的问题吧。我遇到过好多次这样的问题了。都是因为安装的不是原版的驱动,你要去官网下载它原版的驱动安装就可以了。不过前提是还得把系统重装一下然后不安装其它任何的驱动,只装原版的驱动。
潇洒、兽
2012-11-23 10:26
进BIOS看能强行关机不。。。如果不能可能IO。。。或者南桥
波立周
2012-11-23 16:56
不得以,重装系统,好了。O(∩_∩)O谢谢各位参与。
lyf2008y
2012-11-23 23:28
系统故障,重装系统可解决
lyf2008y
2012-11-23 23:29
还不行就应该是硬件的问题了
