标题: 联想19寸LCD 正屏一闪就灭 [打印本页]
作者: zhjh868    时间: 2012-11-15 15:52
标题: 联想19寸LCD 正屏一闪就灭
客户送来一台联想19寸LCD 正屏显示器开机1-2分钟就灭,拆开看有一25V470电容鼓包,于是换下,心想应该没问题了,装上试下问题依旧,然后找了个电源板换上不行,外接灯管也是一闪就灭。没有思路了,请教高手指点。。
作者: 浪の大街独舞    时间: 2012-11-15 16:30
查12V到高压那边,应该有MOS管短路的。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/./for ... page%3D1&page=1
作者: 北岭    时间: 2012-11-15 16:46
那就再找个高压板试试。
作者: zhjh868    时间: 2012-11-15 17:10
高压板和电源板是一体的,换两块还是如此
作者: yl5439739    时间: 2012-11-15 18:25
看看 看看灯管有没问题  再看看高压芯片 是不是 保护了  去掉保护脚
作者: 1663893699    时间: 2012-11-15 18:31
是不是灯管的问题
作者: 锐诚电脑科技    时间: 2012-11-15 21:45
外接好的灯管试机   测试两小时没问题就装机
作者: 阔诺牛博士    时间: 2012-11-15 23:16
高压板出问题了吧
作者: 阔诺腾飞i    时间: 2012-11-15 23:22
改个通用高压板上去就行了
作者: 阔诺腾飞i    时间: 2012-11-15 23:23
灯管确定是好的没有?
作者: w168u    时间: 2012-11-15 23:53
排除电容后看驱动板和高压板
作者: zhjh868    时间: 2012-11-16 08:46
请问保护脚在那,长的什么样子?
作者: 小宋江    时间: 2012-11-16 09:30
全版电容换完 试试看
作者: 七把刀    时间: 2012-11-16 10:53
检查一下保护电路吧,虽然我没修过.....
作者: 雄鼎科技    时间: 2012-11-16 10:53
莫非是驱动板问题
作者: 李临宝    时间: 2012-11-16 11:02
换灯管换了就好灯管打火
作者: 哼哼哈兮    时间: 2012-11-16 15:23
电源一体板换过了,灯管换过了,就剩驱动板了,驱动板一般情况没问题,请问你的屏线插上了吗?
作者: zhjh868    时间: 2012-11-23 16:10
找到毛病了,驱动板的问题
作者: 买电脑数码找我    时间: 2012-11-24 15:58
恭喜解决~~~~~~~~~
作者: blmama    时间: 2012-11-24 19:16
肯定有个地方微短路。。。。。。
