标题: 富士康P35A主板,跑CO就停了报警 [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2012-11-15 15:45
富士康P35A主板,跑CO就停了一直报警,貌似换内存故障依旧,拔掉内存故障依旧,请问,是什么故障啊,感觉是CPU,但不知道该怎么检修,
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-11-15 18:31
先测各电压是否正常,不能完全依赖诊断卡
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-11-15 21:21
能跑C0能报警,说明CPU线路方面没问题,问题应在内存线路,请查内存线路才是哈
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-11-15 21:23
当然,还要问一下,报什么样的警声,能说明一下么?才能真帮你也
作者: zongwei811    时间: 2012-11-16 09:13
查不查内存一个样,嘟嘟嘟不停报警叫
作者: 七把刀    时间: 2012-11-16 11:08
内存 线路 问题......如果不是 就是桥.
作者: 永远★互联    时间: 2012-11-16 17:09
我这里也有一台,故障不太一样修好了,
作者: zongwei811    时间: 2012-11-16 17:17
北桥做了,BIOS刷了,还是老样子
作者: zongwei811    时间: 2012-11-16 17:18
永远★互联 发表于 2012-11-16 17:09
我这里也有一台,故障不太一样修好了,
唉,是不好搞啊,我都无法下手了
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-16 17:31
BIOS的可能性最大
作者: zongwei811    时间: 2012-11-16 17:35
海哥熊 发表于 2012-11-16 17:31
BIOS的可能性最大
我等下刷刷看
作者: 七把刀    时间: 2012-11-18 01:29
zongwei811 发表于 2012-11-16 17:17
北桥做了,BIOS刷了,还是老样子
问题是很复杂  期待你修好后的 回复
作者: WENQING攻克    时间: 2012-12-22 18:11
是我就用橡皮檫下内存或者用洗板水刷下内存槽,再不行只能查下它的电路
作者: 东城梦天    时间: 2014-3-16 14:33
该是cpu跟北桥又断线了
作者: 狙击手    时间: 2014-3-26 21:14
应该是内存供电问题啊
作者: 与或非,轩辕沁    时间: 2014-4-11 22:07
桥的问题吧
作者: hzqdxp    时间: 2014-4-12 09:17
BIOS的可能性最大
作者: lxq1813917151    时间: 2014-4-13 11:25
内存和桥,应该是内存供电吧
作者: hncwt    时间: 2014-4-14 23:16
估计供电关系不大,要是供电没有,就不会过CPU,不过电压不对,是有可能的。
这个就是内存上的。
