<求助中>ECS P35T-A V:1.0 不跑码
水果族︱苹果(兔
2012-11-15 15:45
以下是我的测试点;
CPU复位正常1.2V;
CPU时钟正常0.4V;
CPUPG正常 1.2V;
核心电压正常;1.30/2.30V;
北桥正常供电;南桥供电正常;
检测BIOS;八角芯片
(4.44 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2012-11-15 15:41 上传
检测电压为 1 2 3 7 8 ;3V
4地,5 6,无电压;
这正常嘛?我以为是资料坏掉了;就从新刷了。
我检测到了这里不知道怎么弄了。请教各位帮帮忙,怎么检测下步?
不跑码
宇阳阳
2012-11-15 20:40
6脚不正常,6脚是时钟,南桥过来的
周二娃
2012-11-15 23:22
去掉BIOS芯片,用示波器测量1脚,是不是820K,7脚是不是13M?
