标题: 联想b460 cpu 电压不起 [打印本页]
作者: yangras    时间: 2012-11-15 15:51
标题: 联想b460 cpu 电压不起
最先是插电大电流  cpu 供电一个上管坏  换掉好了  2天后 返修  开机立刻点掉  可以重复开机  单重复掉电
下面是各大电感输出端波形图  和 上电时序图
1.8v s0
1.5v s0
1.05v s0
1.05v  vtt
vcc gfx core
vga core pwr
这几个电压都没有短路  但只能维持80ms 左右
后面几个带 nv后缀的电压都是前面几个电压 经过 DGPU_PWROK 控制的mos 管 产生的后继电压  并且都无短路
求思路   是那部分电压的问题
