标题: 戴尔1555 开机七声报警,解决疑问! [打印本页]
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-15 13:00
板子是广达代工的,通电连续的七声报警,问题已找到,如下图:‘
总线供电的1.05V经过R85和r86分压得到一个0.6左右的电压给了一个cpu的一脚(V_CPU_GTLREF),表笔量发现没有分压,换了r85和r86电阻可以开机了,就是不知道这个V_CPU_GTLREF 信号是干什么的?客户拿来时开机报警七声,加焊了北桥和显卡故障依旧,所以按图纸查电压,无意中查到了这个!
顺便附上图纸和BIOS:
DAOFM8MB8E0.pdf (1.59 MB, 下载次数: 90)
