标题: T43集显花屏很有技术含量 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2012-11-15 12:57
标题: T43集显花屏很有技术含量
一台T43集成显卡的机器,来的时候是开机红屏,屏幕有点闪烁,也就是后面的问题,开始以为闪烁是灯管打火导致的干扰呢,换完了灯管一测试,不红屏了,就是只有闪了,用通用驱动板测试屏正常,以为屏线,找了个好的T43,把故障机器的屏幕的上半部分直接测试,结果全部良好,现在可以断定屏 屏线 还有高压条这些东西都是好的,故障出在主板上,915GM的北桥,pass:机器外接一切正常,屏接口都清理过,内存也都更换过,这种故障除了北桥还有哪里会引起,有没有谁碰到过类似故障
作者: pangminbo    时间: 2012-11-15 13:10
外接正常不能说明主板就正常,笔记本显示外接是一路,屏是一路
作者: litao369    时间: 2012-11-15 13:21
外接正常不能说 显卡没问题     外接用的是RGB信号      笔记本的屏是RGB信号又经过转换成LVDS信号的
外接正常只能说 RGB信号没问题  又转换成LVDS这里应该不正常  。不过这个转换电路一般都是在桥里面集成的 换桥试一下
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-11-15 13:25
百分之90屏的问题,这种现象一看就是屏  ,建议先找块屏试试
作者: 慧慧人生    时间: 2012-11-15 13:27
北桥可能性比较大   先加热一下看看效果   还有RGB  行、场  阻值正常不
作者: 叁省吾身    时间: 2012-11-15 13:30
先换个北桥再来问吧,涉及面比较多
作者: 一林在线    时间: 2012-11-15 13:47
这问题有点怪,楼主修出来通知下
作者: 王子凡    时间: 2012-11-15 13:50
楼主怎么样了  这个机器到底是屏的问题 还是主板的问题 !
作者: 启航冲浪    时间: 2012-11-15 13:56
楼主修好了没有,这种情况应该是屏的问题吧
作者: 笑个    时间: 2012-11-15 14:07
百分之90屏的问题,这种现象一看就是屏  ,不要动主板
作者: djz20011211    时间: 2012-11-15 14:22
若屏这边没问题,那北桥的可以性很大.
作者: 朱小伟    时间: 2012-11-15 14:24
换个屏试一下吧
作者: xmydoc    时间: 2012-11-15 14:38
先简单的来先吧,先换个屏试
作者: huangxin52    时间: 2012-11-15 15:54
觉得是屏的问题,先换了屏再考虑其它问题。。。
作者: itarim    时间: 2012-11-15 16:06
我觉的也是换个屏
作者: 破小孩    时间: 2012-11-15 16:25
要是我没有具体测试的话我也会说事屏,可是我用通用驱动板还有把故障屏套件装到别的机器上测试都正常,
作者: weiqigo    时间: 2012-11-15 17:47
直接杀桥嘛   杀了不就知道了
作者: gljiang    时间: 2012-11-15 22:40
看上去是屏的问题,楼主把屏换到其他上面试可以, 会不会是屏干扰的问题?
换其他屏到这边测试呢?
作者: qq29936399    时间: 2012-11-16 08:11
换屏还是这样的故障直接做北桥 先换屏确定问题
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-16 09:01
这个问题真的不好说,看现象跟屏有关系,但是楼主测试屏是好的,屏线也是好的,麻烦啊。不过个人认为,还是换屏试一下比较好。
作者: wanghailun    时间: 2012-11-16 11:38
对 啊,,换个 屏 不行  在换修北桥
作者: RocKing    时间: 2012-11-16 11:55
个人觉得屏的可能 性要大得多,还是先换个屏确定下,再考虑主板
作者: 菜霸    时间: 2012-11-16 12:00
北桥内的LVDS不良了。
加焊。不行了换之。
作者: liuj    时间: 2012-11-16 12:11
这看起是屏啊  不是有一套吗  慢慢换啊
作者: 维修徒徒    时间: 2012-11-16 12:12
同意上面的说法!
作者: 静远    时间: 2012-11-16 12:56
以前修过LVDS路线的问题
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-16 16:15
集显的也是有可能坏的 啊
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-11-16 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 超一电脑    时间: 2012-11-16 18:22
屏坏了
作者: 欧阳锦    时间: 2012-11-16 19:16
打下LVDS阻值正常不
作者: 崇左小陆维修    时间: 2012-11-21 18:27
很明显就是屏的问题  灰屏。  RGB有问题 最多就是变色   花屏之类的
作者: liukuoand    时间: 2012-11-22 09:47
之前给一个客户的机器刷bios  刷完之后 t43 这位同志就开机花屏了   你可以借鉴下
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-22 10:01
屏坏了 先换试试
作者: 王彬784428960    时间: 2012-11-22 10:02
先屏后北桥,杀了在讲。感觉屏的可能 性很大
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-22 10:05
楼主把上半部分全换掉
作者: 破小孩    时间: 2012-11-22 10:15
易淑伟 发表于 2012-11-22 10:05
楼主把上半部分全换掉
谢谢你的答复,我没有换掉上半部分,而是把上半部分换到别的机器上测试的,结果一切正常
作者: 希念    时间: 2012-11-22 10:23
一看就是屏本身的问题,先换个屏试试
作者: linzhibin    时间: 2012-11-22 10:24
楼主不是说上部分换过了吗
作者: 弯刀    时间: 2012-11-22 10:24
按顺序来,先找屏试。
作者: 16760238    时间: 2012-11-22 11:26
换张屏试下看,还是花就就查板子了
作者: songjie2o11    时间: 2012-11-22 11:36
我之前有搞过的,内存的问题,故障跟楼主的一模一样的。
作者: W296835329    时间: 2012-11-22 11:51
这个给我第一眼就感觉因该是屏的问题。。LZ换个屏试过吗?
作者: scorpion    时间: 2012-11-22 13:05
上半部好的   那就是主板  北桥?  楼主修好说下额
作者: GG偶然    时间: 2012-11-22 14:36
先换个屏试一下,最后在动北桥
作者: weiyusong    时间: 2012-11-22 19:42
技术个毛。直接换个屏试么好了!速度的判断故障快递的报价。时间就是金钱!
作者: 破小孩    时间: 2012-11-23 08:31
换过内存的
