富士康G31主板重启后不开机?
黄铜
2012-11-15 11:17
富士康G31主板重启后不开机?
我这里有一块富士康G31MXP的主板,客户拿过来说是不过内存,我接过来上电测试后,发现这板子在第一次开机的时候就可以跑过,可以进系统,但是重启后,发现这机子挡26,过个十秒钟后,又跳到挡C3了,本来以为是BIOS的问题,可是刷完后故障依旧,但是有时诊断卡可以跑过,CMOS电池也换了,还是一样,电路也查了,请问高手这是什么问题?
帝狱亡灵
2012-11-15 11:23
支持一下,其实我也是菜鸟
恨孤毒
2012-11-15 11:39
可能是南桥了问题
【腾讯小组】
2012-11-15 11:52
帝狱亡灵 发表于 2012-11-15 11:23
支持一下,其实我也是菜鸟
我也是啊 希望大家能帮帮我
宇阳阳
2012-11-15 14:05
可能是北桥问题
daibincc
2012-11-15 14:15
搞好说下,看看是什么原因哦
义乌修电脑装监
2012-11-15 15:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
音符空间
2012-11-15 18:49
同意楼上说的 多刷几个版本的BIOSA 不行就是南桥的问题
