查看: 4418|回复: 12
[主板维修]
AMD上电时序中要不要开启时钟
发表于 2012-11-15 11:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
新手学习,问题总是那么多,问的都是那么蠢,高手不要见笑啊。问题:AMD上电时序中要不要开启时钟?求高手指点啊
推荐
发表于 2012-11-15 12:24:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
触发开关,IO发送PWRBIN给桥,桥发出SLP-S3到IO,IO拉低绿色线
主板开始上电,送出12v、 5v、 3.3v
AIX电源灰色线PWRGD经过IO发送桥,电压正常
南桥收到PWRGD后产生VCORE-EN
电源管理芯片收到VCORE-EN,发出VCORE,产生CPU电压
电源管理芯片正常产生VCORE后给桥发送VRM-PGOK,也就是VRMPG信号
南桥得到VRM-PWRGD,以后,发出VLDT—EN
\当VLDT总线电压产生1.2v以后,经过两个三极管的转换,送给桥一个HTT-VLD
南桥得到HTT-VLDT以后发出REST,和CPUPWRGD,
最后发出CPUREST,,此时CPU所有条件满足,开始寻址
单桥的主板,时钟集成在了内部,基本上供电全有了,时钟也就有了,大概在桥的供电之后,CPU的供电之前,此时时钟芯片开始工作
点评
是的,单桥的主板时钟随着就出来了,不用查的  详情 回复 发表于 2012-12-5 08:38
pwrOK之后就产生时钟 了,单桥NV内部集成时钟,,  详情 回复 发表于 2012-12-4 22:42
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-11-15 11:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我自己想到了,nv的不板子是集成时钟芯片的
发表于 2012-11-15 12:10:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你自己都说了 上电时序能跟时钟有关系吗?
发表于 2012-11-22 16:15:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上电时序这东西,看别人说是懂,自己遇到就迷糊了,呵呵,谢谢哦
发表于 2012-11-22 17:03:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时序只是懂就可以了,修的话觉的没有用的共产党的
发表于 2012-12-3 21:23:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看时理解  用时难
发表于 2012-12-4 17:05:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
VRMPG这个信号有的不是CPU电原芯片产生的,是直接取的CPU的供电。
发表于 2012-12-4 18:01:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同的板是不一样的
发表于 2012-12-4 18:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AIX电 ...
呵呵,你的回答很全面。向你学习
发表于 2012-12-4 22:42:37 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
AIX电 ...
发表于 2012-12-5 08:38:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
AIX电 ...
发表于 2012-12-5 08:40:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的回答的很正确哦
