标题: 台式机电脑老是蓝屏 [打印本页]
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-15 10:49
标题: 台式机电脑老是蓝屏
我的台式机电脑一玩游戏就蓝屏·······
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-15 10:51
蓝屏原因很多,如果只是玩游戏蓝屏,应重点查显卡是不是过热,CPU是不是过热。
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-15 10:54
下班回家 看看  硬盘  内存也会引起蓝屏是吗
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-15 10:55
硬盘有坏道和内存不良也同样会引起蓝屏。引起蓝屏的原因有很多,需要一一排查。如果把CPU,内存,硬盘,显卡都排除了,那就是主板了。当然还有电源。
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-15 10:56
菲克斯 发表于 2012-11-15 10:55
硬盘有坏道和内存不良也同样会引起蓝屏。引起蓝屏的原因有很多,需要一一排查。如果把CPU,内存,硬盘,显卡 ...
谢谢了版主了
作者: 星河科技    时间: 2012-11-15 10:57
首先先把电脑做个清洁再看,内存、硬盘、主板都有可能引起蓝屏的。
作者: 文兄8、26    时间: 2012-11-15 10:58
要重点注意CPU 显卡的温度 ,温度正正常的话,那换个内存看看,   再就是装个系统了。
作者: 戚海波    时间: 2012-11-15 11:11
换个内存,或者做个系统试试
作者: zhaolei0409    时间: 2012-11-15 11:20
你应该先检查一下机器散热是不是有问题!然后检查软件驱动如一切正常在问嘛!感觉你都没查!叫大家怎么说嘛???
作者: 联想电脑江洋    时间: 2012-11-15 12:03
光驱也有蓝屏的时候,什么都没开始检查,怎么分析呢。。。。。。。
作者: 菲克斯    时间: 2012-11-15 12:12
检查电脑最小系统法,一块主板,一根内存,+CPU和电源,只要机器能亮,慢慢添加,加到哪个出问题,就是哪个原因。
作者: w168u    时间: 2012-11-16 09:41
如果是大型游戏,肯定是CPU温度过高引起的,看下风扇的转速和PCU的温度吧
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-16 09:55
谢谢勒  论坛非常活跃
作者: w168u    时间: 2012-11-16 16:04
迅维网NO.1 发表于 2012-11-16 09:55
谢谢勒  论坛非常活跃
不客气、大家互相切磋
作者: 冬至的那天    时间: 2012-11-17 14:00
注意看蓝屏代码最下面几行有没有SYS,有是系统问题,没有是硬件问题
作者: 冬至的那天    时间: 2012-11-17 14:01
作者: LIOS    时间: 2012-11-17 20:45
重做系统,软件无问题。那就再考虑硬件。
作者: parn22    时间: 2013-5-12 14:57
换条内存试试看呢?
作者: jaye    时间: 2013-5-30 09:27
大部分是内存的问题···
作者: ..┗…ヤJ影    时间: 2013-6-2 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cyutao    时间: 2013-6-7 23:11
硬盘和内存坏都会引起蓝屏的。
作者: lwj1005    时间: 2013-6-9 09:21
换个内存条试试呀.
作者: ♀洫麟媛菻♀    时间: 2013-6-9 09:37
温度高也会出现蓝屏!
作者: wn1nn67    时间: 2014-1-22 22:12
打驱动,搞好散热
作者: temp0902    时间: 2014-2-13 23:27
蓝屏也有很多提示的,根据提示信息才好判断是什么问题
作者: minxuenetcn    时间: 2014-2-14 13:57
蓝屏原因很多,不知道你是在上面情况下蓝屏了
作者: minxuenetcn    时间: 2014-2-14 13:58
你可以在下次出现的时候,拍张照,当出现蓝屏代码是,查一下蓝屏代码,看看怎么解释道
