标题: 三星R428加电不亮的维修 [打印本页]
作者: 孤独的飞    时间: 2012-11-15 10:29
标题: 三星R428加电不亮的维修
机器拿来时,只有一张屏和一个板子和CPU,显卡已经加焊的发黑,而且显卡边还有锡球,我就对板子的电感、公共点 、二级电压转换的场管对地打了一下阻值,没有短路。然后我就插上电流表,待机0.001,这台机器待机下没有系统3v5v,按了开机键才出来的。当按了开机键以后,电流上到0.4不动了,显卡发烫,我立马断电,对显卡背面及周围的耦合电容打了一下阻值,有几组是无穷大,我果断摘显卡,就在这时,悲剧发生了 ,显卡掉点了,我数了一下六个,没办法只有慢慢飞线,弄好之后把显卡打上去,量了一下显卡和北桥的32个耦合电容阻值一样大,这就说明BGA做的很成功,这下松了口气,插上电流表,按了开机键电流走势正常,接上屏,就亮了。     这次时间比较急,机子已经发走了,没有拍照,希望大家不要责怪我,下次一定会补上。 SANXINGR428.pdf (1.42 MB, 下载次数: 49)
