DELL 电流0.58掉电
陈烽009
2012-11-15 09:16
DELL 电流0.58掉电
DELL 1210 同行送来触发刚开始是0.23就掉电 发现南桥旁边1.5V电容短路外围都查过 拆桥不短路 于是换了南桥82801GBM上去 好了不短路了 开机电流是0.58就掉电 CPU供电0.9 复位1.0 pg也是1.0请高手指教是不是我换的桥本事有问题 各电压都出来了 1.5 1.05 3.3 2.5 都有的
奋斗中----
2012-11-15 09:23
这个应该也是属于不跑马的机器了,照这不跑马修修看把
冰蝴维修
2012-11-15 09:26
掉电的话,你查下EC的所有电源好有没有就是ALL_PWGD,要有着个信号才不会掉电,最好是按时序来,还是供电的问题
AV小子
2012-11-15 09:28
支持第一位的说发
深圳同创电脑
2012-11-15 09:30
确保你的南桥换的没问题,一般一台电脑只有一个致命问题
修本修到囧
2012-11-15 09:52
你的是广达的机子还是 如果是广达的话茬HWPG
dhm2012
2012-11-15 10:00
查一下好信号吧
欧阳敏
2012-11-15 10:03
期待楼主解决了分享一哈
齐齐哈尔
2012-11-15 10:56
看看反馈电路吧..
GG偶然
2012-11-15 11:08
查查EC的所有电源好有没有就是ALL_PWGD,还有你量USB和外设有没有未短的情况
