x31不上电但可以开机但不亮机
沙漠紫癜
2008-8-5 13:56
x31不上电但可以开机但不亮机
x31不上电但可以开机但不亮机,测的所有的电压都有,发现北桥上的电容没有相应的电压。于是换了北桥哦棵
本本波
2008-8-5 23:19
跑代码么? 还是00 FF?
孤独易修
2008-8-6 11:01
你说电压正常 怎么北桥上会没有电压呢
