标题: 未来窗t711s储存器不能保存数据 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-5 13:53
本人有个T711S显示器,状况是24C08不能保存但24C08也换过,数据也刷过了请高手指点,谢谢!
作者: 彩显维修骑士    时间: 2008-8-5 13:57
是不是24C08供电回路出问题了?
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-5 14:03
那是几脚呀,是回路
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-5 14:15
标题: 回复 #2 彩显维修骑士 的帖子
mei  wenti  ya
作者: 王勇博    时间: 2008-8-5 14:18
24c08的8脚5V供电,7脚写保护(5V禁写)6脚时钟,5脚数据
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-5 14:33
标题: 回复 #5 王勇博 的帖子
电压都是正常呀?还有那点可以
作者: 王勇博    时间: 2008-8-5 15:00
24c08的5脚6脚有信号吗用示波器量一下
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-5 17:34
示波器用不来呀
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-6 16:19
标题: 回复 #7 王勇博 的帖子
有便话呀-只是不能保存,那时钟和数据肯定是有的呀
作者: 彩显维修骑士    时间: 2008-8-7 10:27
这款显示器有没有复位键,我N年前修过一个机器复位键短路造成无法保存的情况,还有一种可能性是CPU坏了。
另外如果这个显示器没有复位键,你可以检测一下CPU的复位输出脚的电平值。
作者: 小段    时间: 2008-8-7 10:32
看看数据和时钟电路咯。
CPU也要注意下。
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-8-7 12:10
标题: 回复 #10 彩显维修骑士 的帖子
CPU复位脚没有信号输出,它 点压是30微伏那是不是没有输出呀
作者: 天天向上    时间: 2008-8-7 23:20
换的24C08是不是原机的一样?
如不一样可就要注意啦,我就换过LG (忘记是哪个型号)的24C08不保存,原机的24C08是ST的,用了几个牌子的代换都不行,最后是用了ATMEL的就好了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-13 00:47
换开关了,和I2C电容
