x31不接硬盘可以亮硬盘就反复重启并且无法关机
沙漠紫癜
2008-8-5 13:53
x31不接硬盘可以亮硬盘就反复重启并且无法关机,拔了电源在插上就不上电了,要多拔几次才可以
刚开始以为是南桥的问题就换了南桥,还是不能解决问题。而后就换了一个1783并加焊了TB后,可开机但不亮机了,不复为,再量TB 的51脚没电压。于是就换了一个TB,然而不上电了,后来发现是57脚上的10欧电阻坏了。换了可以上电的但开机没有任何反映。现在不知道怎么办了。
恒求诚
2008-8-5 17:23
楼主动作太快了,问题变复杂了,建议以后多动脑少动手
