标题: 秒杀TCl笔记本无背光 [打印本页]
作者: softjun    时间: 2012-11-14 23:20
标题: 秒杀TCl笔记本无背光
今天接同行一TCL笔记本,屏幕无背光,先拆开B壳,看屏是LCD屏,4:3的,拿 点灯管工具测试灯管正常,测高压板输入供电是2.5V左右,明显偏低,将屏开大一点角度,再测尽然电压是0V,顺着屏线找,发现给高压板供电的线在屏轴与主板相接的地方有一个接插口,明显松动了,压紧上热融胶,再开机,背光正常了!
作者: 邱思龙    时间: 2012-11-15 06:40
收多少米?
作者: wbl1015    时间: 2012-11-15 06:55
应该收100米左右
