光盘,U盘,都装不了系统是怎么回事
醒海孤舟
2012-11-14 20:46
光盘,U盘,都装不了系统是怎么回事
大虾们给点意见
无风无痕
2012-11-14 20:58
硬盘取下来,在别的机子上装好后在上回去释放!
刘乐
2012-11-14 21:07
首先你要确定硬盘是好的。
391649527
2012-11-14 21:16
对的看硬盘好坏在说把
夜重寐回
2012-11-14 21:24
U盘扫描硬盘是否有坏道,装200M精简系统,换SATA连接数据线,DOS关闭网卡端口,再不行就是NBSN问题了
xiaoyong2016
2012-11-14 22:24
先要检查硬盘好坏,然后看看硬盘模式,不行摘下来做好系统后放回去。
tig
2012-11-14 23:13
是在不行换硬盘侧机
pyl2011
2012-11-15 08:14
只要硬盘是好的不可能装不上去
常中
2012-11-15 08:18
试下修复硬盘引导
流火の恋
2012-11-15 08:36
你说这个涉及到的问题很多,你只是这样简单的说,真的没办法给你很多意见。请详细说明可以么?
xww1973
2012-11-15 08:45
不会那么复杂吧?从来没有遇到过。
下龙行天
2012-11-15 08:57
先扫硬盘,看有无坏道......
嘲予
2012-11-15 12:11
描述一下情景
台式 笔记本
开机什么状态,能否读光盘,U盘
让大家想办法
联想电脑江洋
2012-11-15 12:31
提问很含糊,无法解释,,,,拆盘,另机拷贝系统,还原,,,,试试、、
ama201
2012-11-15 12:36
测了硬盘才知道
sbb252753338
2012-11-15 12:55
是不是你的硬盘坏了
w168u
2012-11-15 21:33
先扫描一下硬盘吧,确定它是好的,如果有坏道就修复下,修复完后还不能就把硬盘取下来放别的机子上装。
gj877964437
2012-11-16 00:01
LZ 说的太笼统啦!!!!
