标题: 玩游戏总是蓝屏, [打印本页]
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-14 20:44
标题: 玩游戏总是蓝屏,
是怎么回事,
作者: 生命的痕迹    时间: 2012-11-14 21:14
看看是不是散热问题
作者: 夜重寐回    时间: 2012-11-14 21:24
本本还是台机呢
作者: 断城残雪    时间: 2012-11-16 20:46
本本可谓能是内存过热,或系统坏了,或硬盘坏了
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-16 20:55
蓝屏代码是多少
作者: 2404075173    时间: 2012-11-16 21:21
是经常这样吗?如果偶尔一两次,正常现象,不必担心。如果经常地话,把蓝屏代码记下,看是不是每次都一样,如果一样的话可能是游戏与系统兼容不好或显卡温度过高。建议加装铜散热片,清灰,把游戏特效均衡下先
作者: 木子强    时间: 2012-11-16 21:58
检查硬盘,内存吧
作者: 秋风败叶    时间: 2012-11-17 10:56
把散热搞好,可能是温度高了。
作者: 靓科电脑    时间: 2012-11-17 11:02
看看蓝屏代码,首先检测一下内存吧,很多蓝屏都是内存引起的
作者: gj877964437    时间: 2012-11-17 16:24
大多是内存!台式的话拿出来用橡皮擦擦干净重插应该就好啦!
