场管代换问题,,急,在线等啊
吴清旭
2008-8-5 12:38
场管代换问题,,急,在线等啊
现在急修一块ASUS P4S8000 上的Q1 6035AL 能用什么代换,急啊,在线等,求高手快帮帮忙
吴清旭
2008-8-5 14:07
谁帮帮忙啊自己顶上去
板桥电脑医院
2008-8-5 14:24
找个大小相同,看下参数只要不比原来的低就行,还有就是注意沟道问题!!!!
抟嘉主板
2008-8-5 14:33
用3918就可以了,这个你可以放心的使用
智叔
2008-8-5 16:22
大小相同,N沟P沟相同就行
不过我也是听人家教的,但是一直试都可以~
阳光电脑服务
2008-8-5 16:39
用K3918,K3919代换 OK
老生重来
2008-8-5 16:43
一般用在开关电源中的场效应管均为N沟道。代换时只要参数接近就可以了。顺附6035AL的资料。
6035AL.pdf
2008-8-5 16:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
121.02 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
吴清旭
2008-8-5 16:50
我用60N03H代换上去结果CPU供电,PG 时钟正常了,可是复位只有0。8V,断短复位开关0。4V有变化,查AGP 3。3V供电只有1。5V,复位没电压,12V只有0。8V,我用AGP阻值卡测的,PCI和内存的时钟复位供电都正常,请高手指教!!
害虫也疯狂
2008-8-5 16:53
复位有跳变且电压偏低,查查上拉电阻有没有问题
老生重来
2008-8-5 17:20
AGP的3.3伏供电只有1.5伏?那就查3.3伏供电这一路的相关元器件。12伏只有0.8伏?你这个12伏的电压是在哪里测的?
学修板卡
2008-8-5 17:21
回复 #8 吴清旭 的帖子
这不就是无复位?AGP上的电压全低,别的都正常,有点不可思议。P4P800的话注意一下北桥与AGP之间的两个2054是否损坏!
吴清旭
2008-8-5 18:22
不好意思我把打值卡放反了,AGP上的12V 5V 3。3V都正常,复位正常,现在只是代换了那个管之后CPU复位电压偏低,有变化
吴清旭
2008-8-6 14:31
换过了也是这样啊,上下管应该没问题吧,因为CPU主供电和PG和时钟都正常了
吴清旭
2008-8-6 18:54
谁来帮帮我啊,会不会是北桥坏了啊,现在别的电压正常了,只有CPU复位电压偏低有变化,怎么查呢,北桥上有3.3V 1.8V 2.5V
紫风心
2009-5-10 09:46
15#
吴清旭
我也有碰这样的现象,后来搞的没办法,把I/O换了,晕倒就变好,也不知道是怎么会事
