神舟HA-945GC-M2 开机保护,测CPU没有供电?????
ctkiaihc
2012-11-14 18:23
(18.43 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2012-11-14 18:13 上传
型号:神舟HA-945GC-M2
现象:开机保护。 查内存、桥、总线供电正常。测CPU没有供电。这块主板是二相供电的主板。电源管理芯片是ISL6262CRZ。查2组MOS上管的D极对地值400-500,再测2组MOS管的G极,发现问题了,2组的下管G极对地为0.我想电源管理芯片肯定坏了,。。买了个新的电源管理芯片换上,再把2组供电的MOS管下管也换了。再次打2组供电 MOS管下管的G极不短路了,上诊断卡,接上ATX电源。通电结果还是一样,又保护了。我再去检查2组供电的MOS管下管的G极对地值又为0.又烧了。不知道是什么原因 啊,求解。。。要怎么去修,关键还没有图纸。。。谁能教下我。。
xie200944
2012-11-14 18:53
把上下管全部换完试试 不行就的话用烧鸡大发呗用12v烧吧
ctkiaihc
2012-11-14 18:56
其实我开始的时候都换过了,还是一样,我想不是MOS管的问题,可能是其它原因拉低了或是烧了电源管理芯片。不知道是什么原因。
zcddianying
2012-11-14 19:06
别轻易通电,看看是哪一组电压对地短路了
崔金
2012-11-14 19:56
短路不行就都换了。。
ctkiaihc
2012-11-14 20:18
看清楚我写的啊,是换上去后测不短路了才开机的,又给烧了
460711680
2012-11-14 20:34
晕死
1、先不插12V小四孔。
2、所有的上下管都换了边上的0-2欧电阻要检测,IC也换,IC边上的0-2欧电阻仔细查。
807785687
2012-11-14 21:27
打下IC的旁边电容 阻值 我的板差不多也是这样 我的是发热 会不定时黑屏
hello6219
2012-11-14 21:50
换掉所有的上下管和电源管理IC以及电源管理IC旁边的贴片电容
乱舞秘笈
2012-11-14 21:57
没有图纸就看ISL6262老徐给的白皮书啊 看每个脚位的作用,比如4脚PBIAS外面有个接地的147K电阻和6脚NTC热敏电阻都不能有异常,7脚SOFT接的电容漏电。FB1,FB2反馈电阻都会引起烧芯片。周边电阻仔细看下是否掉件。
头木本子维修
2012-11-14 22:55
CPU电源管理芯片坏了。再换mos都会烧 慎重通电,
daibincc
2012-11-15 14:22
搞好了没有,什么原因说下。
lxw0162
2012-11-16 11:50
主要问题还是CPU供电引起的,差反馈电路,八成反馈电路出了问题,你还是多查查芯片信号在换零件吧,不然换一个烧一个
liu.hx
2012-11-16 12:02
同意楼上的看法,楼主还是在查查反馈电路。还有上管,上管如果击穿会直接给下管12V。还有上下管连着的那几个电容和电阻。
liu.hx
2012-11-16 12:02
liu.hx
2012-11-16 12:02
【腾讯小组】
2012-11-16 12:09
MOS管旁边的贴片电容换过吗 就是大一点的那个
物语あ情殇☆
2012-11-16 12:34
重点查周边的电阻电容 应该是小元件挂了
ctkiaihc
2012-11-16 18:35
今天去,把二相供电的上下管全部换光,能触发了,担是不跑码,测内存供电没有,找到旁边有一个8脚芯片RT9802(不知道有没有记错)反正就是一个8脚芯片,查课本这个芯片的引脚定义,有输入电压5V控制电压也有。果断去找了一个换上去,1.8V内存代电出来,再上电触发,还是不跑码,再测桥供电,1.5V,总线供电1.2.再测CPU2相供电的上管S极没有电压0V,,虽然没有CPU电压担是下管不会烧了,可能是芯片或是别的地方还有问是,我明天去擦好芯片引脚定义测好再上来回复
