标题: 求助,长城液晶显示器通电无反应 [打印本页]
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-14 15:16
标题: 求助,长城液晶显示器通电无反应
长城液晶显示器通电无反应,蓝色的电源灯一直闪,屏幕没有任何反应,求解答大概什么问题,给个维修思路
作者: 日月之光163    时间: 2012-11-14 15:54
拆开换电容!!
作者: 指尖·流年    时间: 2012-11-14 15:54
这个还要什么思路,拆开一看就知道了,长城基本就是坏坏高压板,。。。。。电容怀个孕。。。
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-14 15:55
电容没事,估计高压板事情了,换整个吗
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-14 15:56
电容没事,估计高压板事情了,换整个吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-590234-1-1.html
作者: nuiwbg    时间: 2012-11-14 15:56
你不是做维修的吧?最根本的拆一下都不拆?直接上图跟大家说灯一闪一闪的,我们也没法判断啊!
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-14 15:58
拆了,板子山面电容都好好的没鼓包,所以才来问问还有什么地方会出这问题
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-14 15:59
先拆开看看在说
作者: nuiwbg    时间: 2012-11-14 16:00
电源指示灯闪,有很多原因都会导致。
1.电源供电不良。 主要查电源开关管,电源管理模块
2.高压板短路。 断开给高压板供电的12V,再看闪不闪
3.驱动板故障。 这个最好是能换个通用板代换一下,这样比较直观!
作者: 指尖·流年    时间: 2012-11-14 16:03
Pz星海科技 发表于 2012-11-14 15:56
电容没事,估计高压板事情了,换整个吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http:/ ...
还是找专业点的弄吧,这货好坏屏,不过你这个不是屏坏了,我刚整好俩,外观和你那个一样,花屏一个,白屏一个,做工的跟山寨货似的。。
作者: wangjinmcu    时间: 2012-11-14 16:21
八成是电容,这种情况遇到过好多
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-14 16:26
指尖·流年 发表于 2012-11-14 16:03
还是找专业点的弄吧,这货好坏屏,不过你这个不是屏坏了,我刚整好俩,外观和你那个一样,花屏一个,白屏 ...
我的目的是自己学习一下,顺便练练手,找别人修的话我就不会发这个帖子了
作者: bao1024    时间: 2012-11-14 16:31
用表测一下12V 5V 电压有没有跳变啊,没有跳变就加个高压条吧,也没有多少钱
作者: haoren0205265    时间: 2012-11-14 16:49
电源板上5V供电电容换了 就 OK了
作者: zhangxunhai    时间: 2012-11-14 17:19
如果电容没有问题,,那怕你练手时,会越修越坏,,,
作者: freelee9999    时间: 2012-11-14 17:21
没鼓包的电容不一定是好的啊
作者: 学徒工来者    时间: 2012-11-14 17:35
我今天刚修了一台这个显示器,驱动板的问题,是什么问题你就自己 查了,什么都告诉你了,那你就没学习的价值了。是吧!
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-14 17:43
要么 高压板坏了  还是从简单到难检测出发吧
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-14 19:11
学徒工来者 发表于 2012-11-14 17:35
我今天刚修了一台这个显示器,驱动板的问题,是什么问题你就自己 查了,什么都告诉你了,那你就没学习的价值 ...
好的,自己在研究研究
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2012-11-14 20:58
看到的只是表面现象,要用工具去测量,用数据说话,找到不正常的地方,解决。
作者: 重庆宋波    时间: 2012-11-15 08:45
更换电源部分电解电容
作者: 学徒工来者    时间: 2012-11-15 09:14
Pz星海科技 发表于 2012-11-14 19:11
好的,自己在研究研究
还没查出来啊!
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-15 12:25
对你无语了,拆开看一下都不看了。
作者: 衛莊    时间: 2012-11-15 19:17
指示灯亮,一般在高压上,给屏灯管外接个高压(测灯管的那种)试试能亮不?
作者: Pz星海科技    时间: 2012-11-15 20:30
学徒工来者 发表于 2012-11-15 09:14
还没查出来啊!
在忙别的事情也没空下来时间去修
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-15 21:56
找个高压板先试试灯管亮不亮。。。
作者: 学徒工来者    时间: 2012-11-16 09:34
Pz星海科技 发表于 2012-11-15 20:30
在忙别的事情也没空下来时间去修
额
作者: 文杰电子    时间: 2012-11-16 13:15
晕了。楼主一看就是啥都不懂,久石让你这样的人抢了我们的饭碗
作者: ama201    时间: 2012-11-26 14:54
这种现象原因有很多啊
