标题: 惠普 4411s不触发 [打印本页]
作者: zxh1006    时间: 2012-11-14 14:55
标题: 惠普 4411s不触发
开机无显  .电流到1.40就停了,怀疑显卡虚焊直接做了,还是一样,上网查了一下说BIOS容易出问题,刷了BIOS还是一样。BIOS连续刷了2次后.不触发了,汗...什么情况?也刷回原来的备份BIOS,也一样不触发!待机电压0.01-0.02,HP大口带针接口闪烁!BIOS芯片正常读写,刷,校验,什么情况?
作者: tianpengliang    时间: 2012-11-14 15:02
换一个BIOS芯片在刷
作者: zxh1006    时间: 2012-11-14 15:03
tianpengliang 发表于 2012-11-14 15:02
换一个BIOS芯片在刷
好 明天试试
作者: 松本维修    时间: 2012-11-14 15:06
BIOS芯片坏了,另外此机支持MINIPCIE卡看跑多少
作者: zxh1006    时间: 2012-11-14 17:16
现在不触发了 还怎么试  早期是不跑码的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-11-14 17:47
换一个BIOS芯片在刷
作者: 张权杰    时间: 2012-11-15 04:08
灯闪是代表什么呀?有台4210S也是闪
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:09
昨天换了一下EC  触发了  但测试了2次  又不触发了  什么情况?
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:10
张权杰 发表于 2012-11-15 04:08
灯闪是代表什么呀?有台4210S也是闪
我拿了3个全新的BIOS   读取芯片时候  都出现ID与厂商不相匹配,原来的 就可以读取  什么情况啊?
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:11
换一个BIOS芯片在刷
作者: tianpengliang    时间: 2012-11-16 20:02
你换的什么芯片
我没记错的话你的原机芯片应该是SST25VF016B
作者: zxh1006    时间: 2012-11-17 09:09
tianpengliang 发表于 2012-11-16 20:02
你换的什么芯片
SST25VF016B-50-4C-S2AF
作者: qq29936399    时间: 2012-11-17 09:16
昨天也修过个电流1.0-1.5跳变的! 做BIOS无果 做北桥好了
作者: zhuwen891220    时间: 2012-11-17 09:33
这个机器北桥容易虚汗,最好先干北桥再高显卡
作者: liaozhguang    时间: 2012-11-17 09:42
支持楼上,桥问题,地球人都知道
