标题: 请问下笔记本的电源适配器能用24V的吗 [打印本页]
作者: 钟焘    时间: 2012-11-14 14:47
各位师傅我是一个电工。我想请问下。我上班那里好多24V的工业电源。刚好我一台笔记本的电源适配器又坏了。我想问下笔记本的用24的电源能行吗。这种二十多伏的电源外观和电脑电源一样子的。我只是问问,省的买一个又要花钱。现在厂里到处都是就不用花钱了。
作者: sxangus11    时间: 2012-11-14 15:01
你什么牌子的笔记本,现在一般都是19 V 20V
作者: 松本维修    时间: 2012-11-14 15:07
两个电源参数一样就行
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-14 15:09
最好不要用,电源不值什么钱,换个吧,高电压工作时间久了主板容易出问题
作者: sulin    时间: 2012-11-14 18:35
有点偏高,有的机器检测严格,是不能触发的,不严格的话一般也没事
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-11-14 19:32
不能用呀   就像你买东西是的  你拿5毛 能卖1块的吗?
作者: aa498496035    时间: 2012-11-14 19:34
电流多少呢。。不建议用,,本本都是19左右的
作者: 风行风尚    时间: 2012-11-14 20:06
尽量不要用,但应急使用问题应该不大,电源管理芯片的耐压一般28V左右,MOS管耐压30V,但电容耐压是25V,与你标称24V相比,裕量明显不足,只怕长时间使用会把主板给烧了
作者: netccb    时间: 2012-11-14 20:08
不要用,可能要出问题哟,怕把你机子烧掉
作者: 张洪水    时间: 2012-11-14 20:54
上24V供电 ,估计笔记本会保护不开机的。  该花的钱还是要花的 。 除非你将24V改为19V 。
作者: zhj520106    时间: 2012-11-14 22:31
不能用 电压太大了会烧的
