查看: 4220|回复: 6
刷BIOS引起死机!!!
发表于 2008-8-5 09:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天收到一块不知名的主板,
型号为915GM-L,主板点不亮了,
刷了一下BIOS,意外发现检测了 ,
于是,继续加附件。
一切正常 ,可是正庆幸的时候,
显示器突然检测的内存的时候不动了,
’死机‘
郁闷!!!
请有志者帮忙分析一下是什么原因。
显示器也有显示。
为什么检测到内存就死了,键盘也不管用!!!
难道还是BIOS的事!!!???
发表于 2008-8-5 09:31:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该还是BIOS的事情 ···刷和主板年月差不多的 别刷最新版的
发表于 2008-8-5 09:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道牌子,主板只有两个型号,
一个是915GM-L,已经刷过BIOS,
另一个是915GP,还没有刷呢?
麻烦有的帮忙传个过来
谢谢了!!!
发表于 2008-8-5 10:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS没有刷对吧,你找到相同型号,版本号相同的BIOS刷进去就可以搞好的!!
这BIOS是有着严格的要求
发表于 2008-8-5 11:43:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先内存质量要过关哦,别搞了半天最后是内存的原因了。。
其次使用高频率内存,是DDR就用400,DDR2的用667,不要上800,实测过在很多杂牌板上使用DDR2 800条子就会卡在检测内存处
发表于 2008-8-5 11:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板是一代内存,
400外频,内存没坏,也换了。
可是还是一样,
而且每次不拔掉电源,可以正常使用,
一拔掉电源,就马上死机!
发表于 2008-8-5 16:30:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先测下内存供电电压是多少啊
