查看: 2437|回复: 1
[主板维修]
华硕M4N78 SE不跑码上电自己开机并没有主供电
发表于 2012-11-14 12:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:ASUS
型号:M4N78-SE V1.01
现像:接电自动开机,不跑码并没有CPU  供电VCC电压
过程:测试内存下边一个MOS管 D级输入1.8V电压.G级控制级是由一个LM358的第7脚控制电压只有1.5V ,MOS管输出电压为0V ,所以下面电压还没有完全开启,故CPU电压不能开启,
1.78V  1.1V 1.3V 0V   0V  0V 1.5V  12V    (这前面是LM358的1-8针供电电压)   求高手指点,LM358怎么样才能第七脚输出电压才能正常控制MOS管应该来讲有3V左右的电压才对,LM358确定是好的.
发表于 2012-11-14 18:18:18 | 只看该作者 �
晕倒  就没有一个人知道,群主高手指点一下,基地里面有人会不?
