两片技嘉主板点亮 自检卡住 求解。
413
2012-11-14 10:30
两片技嘉主板点亮 自检卡住 求解。
(220.62 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2012-11-14 10:24 上传
Intel 945平台
USB ps2 都不能用 ,usb 5v正常 数据线对地值正常 ,ps2 data clk vcc 正常,都不能用 ,接串口 并口硬盘 一样卡在这里。
bios刷过,故障依旧。
新世维电脑
2012-11-14 10:35
不接硬盘试试,不行的话要考虑更换GB的桥
1055660999
2012-11-14 10:43
那肯定就是南桥出了问题呗
阳林杰
2012-11-14 10:49
裸体 板子 试机 还是卡住的话 只有换桥了 这样问题 我遇到好多次 了
荷尖上的蜻蜓
2012-11-14 11:11
声卡芯片、网卡芯片、接口芯片都拆下来看看。
q7665599
2012-11-14 11:12
外设也会引起开LOOG的哦 先拆外设试下
jinggg
2012-11-14 11:29
还有这种奇迹啊
寻找奥秘
2012-11-14 12:01
支持换桥!
孙兰桂
2012-11-14 12:12
先去除外接设备,在看是不是还卡,然后再考虑换IO或桥
ysjiangxu
2012-11-14 12:13
换南桥吧,估计和外设无关,因为裸板也卡LOGO。
ZK浪子
2012-11-14 13:09
1.先换拆串口芯片,声卡,网卡
2.换IO
3.加焊南桥,换南桥
遇过很多次了都是这样解决
mey
2012-11-14 13:16
不接外设备测试看下~
再开始怀疑硬件~
q589658965896
2012-11-14 14:13
打一下USB数据对地是否一致 判断是否南桥出的问题
恒信阿德
2012-11-14 14:16
很负责任的 告诉你,南桥换了就OK了。
faw
2012-11-14 14:22
我手头上也有两块技嘉的板子,一块G31,还有一块是945的,都是可以点亮挡在开机自检画面,诊断卡显示50和4E,BIOS刷过了,声卡网卡串口芯片都拆掉了还是不行,都是82801GB的南桥,这桥坏的也忒多了吧!
邓鱼渔
2012-11-14 14:40
楼上的都对,直接换桥,这板见太多了
sannuoxiaozi
2012-11-14 16:29
南桥
rockeyuo
2012-11-14 17:23
跟南桥相联的外设都有可能,都试过了就换桥,没别的办法
mjnbalj23
2012-11-14 20:50
这么多支招了 不换南桥都对不起IO
413
2012-11-14 22:07
拆了声卡 网卡 串口芯片 无果,换了个南桥,还是一样,剩io无料可替,先搁着,谢谢各位的意见。
llxy766
2012-11-14 22:10
内存换过几个???
yxl124297
2012-11-14 22:18
先刷BIOS,再加焊下SB看看!
用烈火点烟
2012-11-14 23:04
“裸板”测试还卡 那还是先考虑桥吧
弑天
2012-11-14 23:44
我这一块G41技嘉的板子 换了第三款硬盘才能装上系统 并且很正常 只要硬盘有一个坏道 就不能通过 进不去PE 偶尔能进 也捡不到硬盘 真实好牛逼哈
daibincc
2012-11-15 14:20
先拆外接再换桥。不行就甩了
