标题: 一杂牌主板 必须重启一次才能进系统 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-11-14 09:33
今天碰到一杂牌主板   故障时 第1次启动 过自检  不再显示    关机重新开机就可以进系统 使用一切正常 重启按钮 按一次也能进系统   换电源测试过 没变化  什么原因啊  新手以前没碰到过啊
杂牌主板BIOS 不好找 先找找看吧   谢谢各位老师了哈
作者: xiaobu1985    时间: 2012-11-14 09:42
主板电容有没有涨鼓的,主板电池还有没有电,有条件的话可以试下刷BIOS,没办法的话只能凑合用着
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 09:45
说的不是太清楚
作者: 轉身留下的背影    时间: 2012-11-14 09:47
有可能是BIOS的事,你可以刷一下试试
作者: 主板维修师    时间: 2012-11-14 09:55
能找到BIOS最好,刷了试下吧。这种杂牌板不好讲。
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-14 10:10
BIOS加载默认试试
作者: 生命的痕迹    时间: 2012-11-14 10:16
coms电池看看
作者: faw    时间: 2012-11-14 14:30
昨天修好一块海讯的板子,也是触发开机不跑马,手动复位后可以正常跑马点亮,更换32.768晶振就好了,测试晶振两脚是有压差的,可能是没有起振吧!可以试着更换晶振和谐振电容。
作者: afeleung    时间: 2012-11-14 15:02
我以前也碰到过,无从下手。
作者: xiaowang0370    时间: 2012-11-14 15:07
网上有n多方法。
暂时还没有找到好的办法。
作者: sannuoxiaozi    时间: 2012-11-14 15:53
静待结果
作者: 方峥    时间: 2012-11-14 17:11
南桥复位的问题!
作者: 崔金    时间: 2012-11-14 19:59
我刷好过一块。。。。应该试试
