ZXCVWtest
标题: 联想G455 开机 3秒左右掉点 发现1.1VSP无输出 [打印本页]
作者: 广告时间    时间: 2012-11-14 09:26
手里有个 联想G455 笔记本  开机 3秒 左右就掉点 ~!发现1.1VSP 无输出~!~!   在这里问下  掉点和这个供电有直接的关系么???? 是一个8脚芯片损坏(APL5912)
在线等了
作者: 广告时间    时间: 2012-11-14 09:54
怎么没人会帖子啊~!~!~!~!
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 09:55
那个管子就像是IBM的温控一样
作者: 广告时间    时间: 2012-11-14 10:01
1611665908 发表于 2012-11-14 09:55
那个管子就像是IBM的温控一样
这个本子是 1.1VSP 应该VGA供电我看图纸上写的 大概这样
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 10:21
这个芯片是会引起掉电的,还有我碰一台这样的机器是做南桥好的
作者: 广告时间    时间: 2012-11-14 10:24
南桥我 是没有机器做啊   这个芯片应该会掉电 ~!没有高手说是 我心里没底啊~!
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 10:26
芯片换了没
作者: 广告时间    时间: 2012-11-14 10:28
1611665908 发表于 2012-11-14 10:26
芯片换了没
手里没有要在网上发 要不能这么犹豫么~!要是件不就好办了么
作者: 广灵子    时间: 2012-11-14 10:36
G455 AMD的么?这机器超垃圾的,上次遇到加焊北桥好的
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 10:37
好像我听一位高手说那个芯片可以短接那两个脚不会掉电你看图短接试一下,还有那个芯片有的脚是不能短接的
作者: 广告时间    时间: 2012-11-14 10:42
是这个 机器 AMD的
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 10:49
我只是听说过也没有试过
作者: 1611665908    时间: 2012-11-14 10:54
对了,CPU换过没有,这个北桥也是通病
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2012-11-14 11:19
那个桥缺信号不出来。。。
那个桥缺信号不出来。。。
作者: zhangyi001    时间: 2012-11-14 11:34
还是先换管子吧,换了不好就是北桥了,我遇到个两次北桥问题.
