查看: 7922|回复: 19
长城350W电源有5VSB无法启动
发表于 2012-11-14 01:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手。正在学电源维修。长城350W电源有5VSB无法启动,绿线3。6V,紫线5V  短接绿线,无法启动,光耦低压端1。42V 换过高压区的3007两个开关管。请问这是什么问题。求高手指教。
发表于 2012-11-14 09:44:18 | 只看该作者 �
300Vl两个电容那里检查一下
发表于 2012-11-14 09:49:50 | 只看该作者 �
短接绿线后7500第4脚有没有变为0
发表于 2012-11-14 11:38:36 | 只看该作者 �
这个问题 看是什么芯片控制 芯片工作条件。
发表于 2012-11-14 18:38:28 | 只看该作者 �
两个电容正常,318V,分压也正常,不过标560UF的电容,用电容表测了只有五百零点,但这个肯定不影响正常上电吧。
发表于 2012-11-14 19:46:23 | 只看该作者 �
电容是有-10%误差的,只要不漏电就可以,查电源管理芯片7500是吧?8和11脚是否有2V左右电压,相连电路有没有问题,2个高压开关管良好不?开关管相连元件检查没
发表于 2012-11-14 20:11:05 | 只看该作者 �
我也好几个是这样的
发表于 2012-11-15 11:27:13 | 只看该作者 �
绿线电压偏低,有没有电容鼓包
发表于 2012-11-15 11:39:05 | 只看该作者 �
新手   先把5Vsb修正常然后跟着跑电路吧
发表于 2012-11-15 19:28:56 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}不错啊
发表于 2012-11-16 13:10:36 | 只看该作者 �
学习中.........
发表于 2012-11-16 13:54:12 | 只看该作者 �
KA7500短接4脚后,13脚有5v吗?没有换7500 ,有:看8、11有没有2v左右电压?没有,换7500,有:查激励三极管,坏的,换。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-17 13:20
发表于 2012-11-16 21:11:20 | 只看该作者 �
紫5VSB正常啊,绿线3.6V,但我测过一个正常的长城电源,绿线也是3.6V
发表于 2012-11-16 21:43:03 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2012-11-14 09:49
短接绿线后7500第4脚有没有变为0
第四脚短接由4V变为0V
发表于 2012-11-16 21:44:02 | 只看该作者 �
宋好学 发表于 2012-11-16 13:54
KA7500短接4脚后,13脚有5v吗?没有换7500 ,有:看8、11有没有2v左右电压?没有,换7500,有:查激励三极管 ...
13脚有5V。辅助电源这块好像都正常。
发表于 2012-11-16 23:18:03 | 只看该作者 �
学习中
学习中
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liuguochang -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-11-17 08:18:38 | 只看该作者 �
这个问题 看是什么芯片控制 芯片
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-17 10:01:13 | 只看该作者 �
有5VSB而不启动,是不是该检查一下次级整流二极管啊,次级短路也不能启动的啊
发表于 2012-11-22 08:40:02 | 只看该作者 �
短接绿线后看8、11有没有2v左右电压,而且是不是相等的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-22 10:40
发表于 2012-11-22 14:34:30 | 只看该作者 �
学习中...............{:soso_e100:}
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
查看全部评分
