查看: 2187|回复: 19
[显卡维修]
速配8500 花屏 测试 请问是哪两个显存
发表于 2012-11-13 23:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]      524599     49963090            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0     49242795            0
External Bank 0 Failing bits:
   A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39
Read    Error Count: 524599
Write   Error Count: 99205885
Unknown Error Count: 0
发表于 2012-11-14 08:02:24 | 只看该作者 �
你上面标的U1 U3  好像是这样
发表于 2012-11-14 08:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 08:37:39 | 只看该作者 �
这么牛叉,用什么软件测那个显存花?
发表于 2012-11-14 08:54:18 | 只看该作者 �
先加焊GPU,显存定位我都是割线的!
发表于 2012-11-14 09:14:37 | 只看该作者 �
应该是U1和U3这两粒。
发表于 2012-11-14 09:38:20 | 只看该作者 �
这是什么软件呀   楼主能不能告诉一下
发表于 2012-11-14 10:13:02 | 只看该作者 �
楼主用什么测的。。。。。。是软件么
发表于 2012-11-14 10:36:29 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}用啥测的
发表于 2012-11-14 10:36:39 | 只看该作者 �
U1U3  这个比较简单
发表于 2012-11-14 11:06:40 | 只看该作者 �
先加焊显存 在加焊gpu然后扔进料版里
发表于 2012-11-14 14:05:35 | 只看该作者 �
奇怪了 很牛叉吗 不就是MBTEST吗   u1 u3大家是怎么判断出来的?有规律还是修过的经验?
发表于 2012-11-14 16:37:01 | 只看该作者 �
很牛呀 学习了
发表于 2012-11-14 17:10:34 | 只看该作者 �
显卡很少修到不太看得懂!
发表于 2012-11-14 19:41:52 | 只看该作者 �
u1和U3.。。。85核心空的比较多。。先弄个BGA吧
发表于 2012-11-15 09:28:00 | 只看该作者 �
用BGA助焊膏补焊芯片
发表于 2012-11-15 11:09:37 | 只看该作者 �
加焊gpU{:soso_e100:}
发表于 2012-11-15 11:28:14 | 只看该作者 �
加焊核心,现在同太这种卡,测试测试没多大意思
发表于 2012-11-15 22:02:44 | 只看该作者 �
右上角脱焊
发表于 2012-11-15 22:18:50 | 只看该作者 �
楼上正解,当然最好重植
