查看: 1022|回复: 0
华擎 K7UPGRADE 600 主板修复过程
发表于 2008-8-5 01:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障:诊断卡显示FF
  上假负载测试  由于对AMD 462系列的CPU一直充满恐惧感,所以很小心,因为ADM总爱烧掉心爱的CPU,  果然,在假负载上的测试让我几乎难过,复位 3.35   PC 3.3 核心电压 5V 激动了。。。电源IC为 L6916D  看了论坛很多帖子得知 很多462系列的参考电压和上U后的电压不一样,冒着牺牲的准备上去了CPU 已最快的速度测试了一下供电级 1.65  太感动了。。正常。但是  显示是FF  上下左右摸索了一通,发现内存旁一个场管以前被换过。焊下测量,正常。但是这个管子我好像没怎么认识,直接换了了15N03上去  居然跑码了,。。。
