hp515温控坏了
时赏
2012-11-13 22:26
hp515温控坏了
HP515风扇声音大量电压5V 着急呀 高人指点一下 谢谢
方宓桀
2012-11-13 22:54
如果温度正常的话 又无所谓的
wuaook
2012-11-13 22:58
中间可以加个二极管啊
海哥熊
2012-11-13 22:58
没关系的,你用鲁大师检测一下
相信小生
2012-11-13 23:06
只要温度OK 那就OK呀 ,
shiba
2012-11-15 11:03
如果温度不高的话 你可以拉个3V电压 呀 我之前就这么办过
GG偶然
2012-11-15 11:30
你拉个3V过去,如果温度正常 那就用3V的供电啊,这样转速会小点
帝狱亡灵
2012-11-15 11:52
风扇上面都标有标准电压的啊,看看是不是电压过大了
