标题: 七喜kw300待机正常,有触发动作但电流上不去,帮忙分析 [打印本页]
作者: 黄建武    时间: 2012-11-13 22:09
七喜kw300不触发,根据时序修,但就是有两个信号SUSC#,SUSB#本来应为3.3v,但现在只输出1.7v,偏低了,按开关时也有高低高跳变,希望高手帮忙分析
作者: 黄建武    时间: 2012-11-13 22:13
标题: 七喜kw300
帮帮忙呀
七喜KW300 QD-sw1_b2a_1116 sata .pdf
1.08 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
kw300
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-13 23:07
你看是南桥发出的有问题,还是IO拉低了,很好判断,把线割断,就知道问题所在了
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-13 23:12
电压拉低了   隔断路线看看还正常不  如果正常EC坏  不正常南桥坏
