标题: 路由器设置问题 [打印本页]
作者: 新手li    时间: 2012-11-13 21:52
标题: 路由器设置问题
两个同型号的TP-740N无线路由,从上一级路的LAN口拉一条网络是接在第二个路由的WAN口还是LAN口上面的指示灯都是闪下就灭掉了,而这条网线插在交换机上还是直接插在电脑上都是正常的,不知是怎么回事,
作者: 四方维修    时间: 2012-11-13 22:24
学习了  新手
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2012-11-13 22:29
都直接插在LAN口上了~
作者: 新手li    时间: 2012-11-13 22:48
青色的蓝之梦 发表于 2012-11-13 22:29
都直接插在LAN口上了~
说过了第一个路由器的LAN口上拉出一条网线接在第二个路由器的LAN口上那个灯也是一闪即灭.
作者: afeleung    时间: 2012-11-14 08:34
两个路由器其中一个做主路由器,设置可以上网后,从A路由器LAN分根网线到B路由器LAN口,
B路由器的设置:两个路由器192.168.1.1地址不能相同需要改掉,  关闭B路由器的DHCP功能。
带宽控制:路由器里面有IP带宽控制这一项,可以根据IP分配带宽~!
作者: w168u    时间: 2012-11-14 14:46
你这是IP地址设置的问题,你进入如:192.168.1.1设置下网络参数问题就能解决了。
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2012-11-14 16:50
都直接插在LAN口上了~
IP冲突了,手动设定下IP地址
作者: jinlizhpc    时间: 2012-11-14 18:38
从上一级路的LAN口拉一条网线接在第二个路由的LAN口即可。
作者: sbb252753338    时间: 2012-11-15 13:11
不会是那个坏的吧!
作者: 空格取代    时间: 2012-11-15 20:34
插在LAN上,然后第二个路由器的LAN口设置的IP地址改一下 ,实在不行换个路由器,看看是不是路由器坏了!!!!!!!!!!!
作者: 小花学电脑    时间: 2013-8-15 21:25
我昨天也遇到了 ,IP改了还是不行  到现在都不知道为什么
作者: 4359208    时间: 2013-8-15 22:16
不是网线问题。就是路油问题吧。
作者: 、银    时间: 2013-8-15 23:27
你是不是做二级路由~ LAN到WAN口~ 然后在二级路由上设置一下~
作者: tao819tao    时间: 2013-8-16 07:31
二级路由,要改自身的IP
作者: yu012    时间: 2013-8-16 20:12
1、只设置无线密码,其余不用设置,从第一个路由的LAN口拉一条网络接在第二个路由的LAN口(让路由器变集线器),直接可用。
2、从第一个路由的LAN口拉一条网络接在第二个路由的WAN口。设置2个路由器的LAN的IP地址不同,如更改任意一个路由IP为192.168.2.1,将二级路由设置为动态链接(非PPPOE或静态)其余设置不变。
3、祝你好运!
作者: 2130    时间: 2013-8-18 23:39
手动设定下IP地址
作者: 过零丁洋    时间: 2013-8-19 09:34
学习啦 ,,,,,,,,,
作者: daimaojie    时间: 2013-8-19 11:19
学习了,,,
