查看: 3021|回复: 10
各位大侠 这贴片管子啥型号??求救
发表于 2012-11-13 21:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell875w 电源 台达代工  没查到这元件型号 场效应35n60背面  感谢大大们
发表于 2012-11-13 21:40:38 | 只看该作者 �
这。。没修过这样的不太知道啊 不够台达代工的电源不太好修、。。
发表于 2012-11-13 21:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 21:54:30 | 只看该作者 �
2SB772之类的PNP管子就可以了
发表于 2012-11-13 22:31:05 | 只看该作者 �
应该是个三极管,但是PN就不知道了
发表于 2012-11-13 22:53:04 | 只看该作者 �
没见过这个管子       也没遇见过
发表于 2012-11-14 02:01:25 | 只看该作者 �
你的电源到底神马问题?
发表于 2012-11-14 07:20:35 | 只看该作者 �
这个还真不好确定
发表于 2012-11-14 07:35:19 | 只看该作者 �
http://wenku.baidu.com/view/637a29c48bd63186bcebbcc5.html,看看这个是不是你要的
发表于 2012-11-14 11:57:02 | 只看该作者 �
PNP,用BCX51就可以。
发表于 2012-11-14 12:19:27 | 只看该作者 �
没有遇到过,不过可以再网上查一下,如果是常用的应该可以查到参数的,
